FX-AUDIO BOX01 Préamplificateur Phono (MM) NJM2068 Noir
Ce préamplificateur FX-Audio BOX01 est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une source possèdant une cellule phono à aimant mobile (lecteur vinyle).
4.6 / 5
Référence : 13197
44,90 €TTC
37,42 € HT
BOX01 Préamplificateur Lecteur Vinyle
308mVrms / NJM2068 / SNR -75dB THD 0.008%
Préamplificateur redressement de signal lecteur Phono FX Audio
Ce préamplificateur est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une source possèdant une cellule phono à aimant mobile (lecteur vinyle).
Sa fonction est de redresser le signal de votre platine avant le contrôle de volume et l'amplification. De cette façon, il devient possible de raccorder proprement votre lecteur de disque vinyles à un système son même lorsque ce dernier n'est pas initialement prévu pour recevoir ce type de signal.
Idéalement, la BOX01 sera reliée à un amplificateur intégré combinant contrôle de volume et amplification de puissance. Alternativement, elle peut être intégrée à une configuration où le préamplificateur-contrôleur de volume précède un amplificateur de puissance séparé.
Préamplificateur NJM2068
preamplificateur phono fx audio
Ce préamplificateur Phono fonctionne grâce à un préamplificateur deux voies haute performance et faible bruit modèle NJM2068.
Ce composant est spécialement conçu pour les applications nécessitant des traitement de signaux de sensibilité élevée dans un environnement à très faible bruit.
Le NJM2068 possède d'excellentes spécifications pour un usage de préamplificateur phono, avec notament une distorsion très peu correlée aux variations de température de l'appareil, une bande passante large (27MHz), un THD de 0.001%, et une vitesse de balayage de 6V/µs.
Fonctionnant de concert avec une série de condensateurs judicieusement disposés dans une conception très propre, l'AOP NNJM 2068 réunit toutes les conditions pour restituer un son clair et précis avec un lecteur vinyle.
Installation facile et rapide & connecteur de masse
Préampli lecteur vinyle phono platine redresseur de signal
L'installation se fait en toute simplicité grâce à un panneau arrière facile d'accès et bien agencé.
Il suffit de relier l'entrée de l'appareil à votre lecteur vinyle à l'aide d'un connecteur RCA stéréo et de relier la sortie à un amplificateur intégré / préampli via cette même connectique.
Un connecteur de masse assure un signal propre et dénué de parasites liés aux alimentations des appareils de la chaîne.
Enfin, le boîtier aluminium solide et léger protégera efficacement l'appareil des chocs tout en favorisant une dissipation de la chaleur et en limitant les intérférences.
PuceNJM2068
Niveau RMS308mVrms
SNR-75dB
THD0.01%
EntréeStéréo RCA (Phono MM)
SortieRCA
AlimentationDC 12V 1A
Dimensions130 x 100 x 35 mm
Poids0.31kg
Pièces fournies
FX Audio BOX 01x1
Alimentation (SMPS)x1
EntréesPhono
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeNon
14 avis
Super
Branché sur une platine Rega Planar One, il assure complètement le job et cela pour un prix défiant toute concurrence. Comme d’habitude avec Audiophonics, expédition très rapide et soignée.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO BOX01 Préamplificateur Phono (MM) NJM2068 Noir
pat 54
je ne m attendais pas a une telle ecoute a ce prix.tres bon service merci
Incroyable
Très très bonne surprise, ce petit préampli Riaa, est bluffant de qualité, très bon gain, bonne bande passante, et, absolument silencieux, pas le moindre souffle, ou ronflette !!!
Je le recommande, à ce prix là, i n'a aucun concurrent !!!
Bon produit
Parfait pour un petit système d'appoint , fait le job
réponse tardive à Jean b.
Je viens seulement de voir votre message, j'ai remplacé le condensateur électrochimique 16V 2200 uF par 2 Nichicon 16V 1000 uF FG (Fine Gold) bien meilleurs en terme de dynamique et de musicalité. Cordialement !
Ce préamplificateur FX-Audio BOX01 est exclusivement conçu pour être utilisé en sortie d'une...
