Préamplificateur Phono
Le iPhono3 Black Label de iFi Audio est un préamplificateur phono compact mais pourtant incroyablement performant et polyvalent. Intégrant de nombreuses technologies audiophiles et composants high-end, il permet une restitution sonore riche, dynamique, vivante et précise. Ses nombreux paramètres lui permettent de s'adapter à tous types de platines vinyle, mais également aux différents types de pressages de disques.
Le iPhono3 Black Label offre un niveau de bruit de fond extrêmement faible mesuré à 85dB. Il vous permettra ainsi de profiter au mieux de vos vinyles préférés, découvrant des détails et une richesse jusqu'alors inaudibles.
Votre platine vinyle est équipée d'une cellule pouvant aussi bien être de type MM (Moving Magnet) ou MC (Moving Coil), nécessitant dans chaque cas une préamplification adaptée. Le iPhono3 Black Label, grâce à de nombreux réglages dissimulés sous l'appareil, permet de s'adapter à chaque système, en définissant une charge et un gain précis en fonction de votre cellule.
iFi Audio propose un calculateur permettant de sélectionner le paramètre idéal en fonction de votre matériel : iPhono Calculator
Malgré un form factor compact, le iPhono3 Black Label intègre de nombreuses technologies propriétaires comme le Class A TubeState et le Direct Drive Servoless, spécialement développées par AMR pour iFi Audio. Le tout est soutenu par des composants audiophiles reconnus pour leurs qualités, en provenance par exemple de chez Burr-Brown, TDK ou encore Nichicon.
Avec de tels circuits et composants, le préamplificateur atteint un niveau de bruit extrêmement faible avec notamment un THD inférieur à 0.005%.
La technologie propriétaire Class A TubeState est le résultat de presque 4 décennies de recherches du designer Thorsten Loesch sur les équipements à tubes et à transistors.
Le but est de ne pas ajouter de distorsion, mais d'éviter certains types de distorsion. Certaines distorsions sont inhérentes aux circuits à semi-conducteurs et peuvent dégrader la qualité du message audio. Celles-ci sont donc éliminées de ces circuits pour une obtenir une évidente clarté sonore.
Les vinyles n'étant pas tous pressés de la même manière et n'utilisant par forcément la même égalisation RIAA, le iPhono3 Black Label permet de s'adapter à ces différences. Pour cela, il propose 6 courbes d'égalisation, adaptées aux principaux type de pressage, afin d'obtenir la meilleure restitution possible.
La technologie Direct Drive Servoless participe grandement à la qualité de restitution permise par le iPhono3 Black Label. Si celle-ci n'apparaît pas dans les mesures, c'est à l'écoute qu'elle se dévoile.
Contrairement à la conception d'un étage phono standard, le iPhono3 Black Label effectue un couplage direct, c'est à dire sans condensateur de couplage, de la cellule à la sortie, sans nécessiter d'un servo DC conventionnel.
Le iPhono3 Black Label profite de la technologie unique DC-Infinity, permettant de booster le gain DC de manière absolument impressionnate. Une fois la boucle de feedback fermée, ce gain DC quasi infini permet d'annuler toutes les tensions en offset pour délivrer une sortie couplée avec un offset de 0V DC. Pour cela, la technologie DC Infinity ne modifie le gain que sous les 0.01Hz, sans altérer le comportement du circuit AC aux fréquences les plus élevées, n'injectant ni bruit, ni distorsion dans le signal audio.
Tout bruit et toute distorsion du circuit DC Infinity se produit au même niveau que le signal de sortie, et est, de pas sa conception, environ 100 fois inférieur au bruit et à la distorsion du circuit amplificateur réel.
Le préamplificateur phono de iFi Audio intègre des composants de très grande qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances. On y retrouve ainsi notamment des condensateurs audio Nichicon, des condensateurs Panasonic OSCON/ECPU, des résistances MELF ou encore des condensateurs TDK COG.
Le iPhono3 Black Label est livré avec l'alimentation iFi Audio iPower X, permettant de lui fournir une alimentation extrêmement propre et stable. Celle-ci délivre un signal électrique sans bruit et distorsion, favorisant largement une reproduction sonore précise et détaillée.
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur Phono |
Réponse en fréquence | 10Hz - 100kHz (±0.3dB) 20Hz - 20kHz (±0.2dB) |
Plage dynamique | MM (36dB) : > 108dB (A-Weighted) MC (60dB) : > 106dB (A-Weighted) |
SNR | MM (36dB) : > 85dB (A-Weighted re. 5mV) MC (60dB) : > 85dB (A-Weighted re. 0.5mV) |
Marge de surcharge | MM (36dB) : > 26dB (re. 5mV, @ 1% THD) MC (60dB) : > 22dB (re. 0.5mV, @ 1% THD) |
Diaphonie | < -71dB (1kHz) |
Niveau de sortie max sans distorsion | 7V (Charge ≥ 600Ω, THD ≤1%) |
THD | < 0.005% (MM 36dB, Sortie 1V, Charge 600R) |
Impédance de sortie | < 100Ω |
Général | |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Tension d'entrée | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consommation | < 5W Appareil à utiliser avec l'alimentation iPower X (15V) |
Dimensions | 158 x 58 x 28mm |
Poids | 265g |
Package | 1x iFi Audio Micro iPhono3 Black Label 1x Alimentation iPower X Adaptateurs Jack DC |
