IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC
Avec le Zen Phono 3, Ifi Audio nous propose la nouvelle itération de leur gamme réputée d’amplificateurs phonos. Le Zen Phono 3 est donc un amplificateur phono polyvalent et ultra-silencieux proposant plusieurs réglages de gain et d’impédance de sorte à s’adapter à toutes les cellules, qu’elle soit à aimants mobiles ou à bobines mobiles.
Référence : 19213
249,00 €TTC
207,50 € HT
IFI AUDIO ZEN PHONO 3: Vue de face
Avec le Zen Phono 3, Ifi Audio nous propose la nouvelle itération de leur gamme réputée de préamplificateurs phonos. Le Zen Phono 3 est donc un préamplificateur phono polyvalent et ultra-silencieux proposant plusieurs réglages de gain et d’impédance de sorte à s’adapter à toutes les cellules, qu’elle soit à aimants mobiles (MM) ou à bobines mobiles (MC).
IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC: Sans son boitier
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un amplificateur exceptionnellement silencieux
La conception du Zen Phono 3 a été pensée dans un objectif de réduction de tout bruit parasite potentiel. En effet, le Zen Phono 3 intègre une alimentation ultra-silencieuse isolée, à l’écart des autres composants sur le PCB, réduisant grandement le bruit de fond que sa proximité pourrait générer. De plus, l’alimentation embarque la technologie Active Noise Cancellation II qui permet d’annuler tous les bruits EMI et RFI entrants. Ainsi le Zen Phono 3 affiche un IEN (Equivalent Input Noise) de -151 dBV.
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un traitement du signal sans distorsion
En ce qui concerne le traitement du signal en lui-même, l’amplification de ce dernier est déléguée à un AOP custom à faible distorsion (0,0001 %) de la série OV. Le circuit d'égalisation RIAA du Zen Phono 3 quant à lui utilise plusieurs condensateurs TDK C0G en parallèle, permettant d'obtenir une meilleure stabilité et le moins de distorsion possible. Cela permet à la courbe d'égalisation RIAA d'avoir une tolérance de +/- 0,15 dB entre 20Hz et 20kHz, vous permettant d'écouter vos disques avec plus de précision que jamais.
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un amplificateur phono polyvalent
De sorte à s’adapter à n’importe quelles cellules, le Zen Phono 3 prend en charge quatre sélections de gain MM/MC de 36 à 72dB et quatre réglages d'impédance d'entrée. Pour ce qui est du réglage du gain, un sélecteur se trouve à l’arrière de l’appareil là où le réglage d’impédance se fait via le bouton en façade. Ainsi, il vous est possible d’expérimenter de sorte à trouver le réglage parfait à vos oreilles.
IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC : Selecteur de gain
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un filtre subsonique intelligent
Les filtres subsoniques classiques sont généralement peu appréciés par les audiophiles en raison de la détérioration des basses qu’ils engendrent. Cependant, Ifi Audio développe depuis 2012 leur propre filtre subsonique ayant la particularité d’employer de l'intelligence artificielle pour distinguer les basses du morceau des bourdonnements parasites qui l’accompagne. Ainsi, le signal d’origine est laissé complètement intact sans retard de groupe.
Test du iFi Audio Zen Phono 3 par Audio Science Review (Amir)
" Les mesures sont très proches de celles du iFi Zen Phono original, mais les fonctionnalités son beaucoup plus étendues et le design largement amélioré. "
Logo Audio Science Review
Type de produitPréamplificateur phono
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x RCA stéréo
Réglages du gainMM : 36dB
MC High : 48dB
MC Low : 60dB
MC V-Low : 72dB
Tension RMS de sortie maximaleSymétrique : ≥12.75V @ 600Ω
Asymétrique : ≥10.07V @ 600Ω
Impédance de sortieSymétrique : 200Ω
Asymétrique : 100Ω
Impédance d'entréeMM : 47kΩ (200pF)
MC High : 47kΩ (200pF)
MC Low : 1k/400/100Ω
MC V-Low: 1k/400/100Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)MM : 91dB(A)/82dB
MC High : 81dB(A)/72dB
MC Low : 89.6dB(A)/80dB
MC V-Low: 78.6dB(A)/69dB
Taux de distorsion harmonique (THD)MM : ≤0.0027% @91dB
MC High : ≤0.0095% @80dB
MC Low : ≤0.031% @70dB
MC V-Low: ≤0.022% @73dB
Séparation des canaux≥75dB @1kHz (tous les modes)
Réponse en fréquenceSymétrique : 20Hz - 80kHz (±0.15dB)
Asymétrique : 20Hz - 20kHz (±0.15dB)
Alimentation5V DC / 0.5A
Dimensions158 x 115 x 35mm
Poids456g
Conditionnement1x Ifi Audio Zen Phono 3
1x Alimentation 5V DC / 0.5A
2x Câbles RCA
EntréesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
CouleurGris
ClassNC
TélécommandeNon
Téléchargement
2 avis
Suivi de mon 1er post
Je plussoie et même plus 1 étoile. Nouvel essai avec ma Technics sl-1500c et cellule Denon dl110, une MC haut niveau, le prépré sur le gain 2 : La grosse claque jamais entendu un vinyle sonner aussi bien, on retrouve la dynamique du cd , bien timbré de haut en bas, transparent à souhait, franchement les British ont fait un prépré au rapport Q/P imbattable . Pas étonnant qu'il soit déjà en rupture de stock, soyez patient il vous le rendra au centuple... Bonne écoute à tous...
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC
6 étoiles si possible
Aussitôt reçu aussitôt installé avec platine audio technica at lp 120xusb et cellule at 95 basique une galette test que je connais très bien dans différentes configs : Chico Freeman: "The Search".
Effet Waouh! quelle transparence et la dynamique digne de mon lecteur cd (Denon 110 anniversaire). J'ai oublié de préciser que le pré-pré est alimenté sur une batterie Antec 5V,5A et non sur secteur. Cela sur ma platine la plus bas de gamme. Je me propose de l'écouter sur ma Thorens td 126mk3 centenial cellule Sumiko Oyster Pearl, galette Sassy & Quincy "you're mine you", Superbement silencieux ce pré-pré , défini, la merveilleuse voix de Sassie m'envoute. Pour faire court 10 stars et devrait faire de l'ombre à bien des pré-prés +++chers.
Me reste à essayer mes cell. Denon dl-110 & 160 Mc high.
Mille mercis à Audiophonics pour sa célérité d'envoi, 10 stars
pour eux, un vieux client qui a encore de l'oreille!
Avec le Zen Phono 3, Ifi Audio nous propose la nouvelle itération de leur gamme réputée d’amplificateurs...
