[GRADE A] DAYTON AUDIO BST-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 4 Ohm 10Hz-80Hz
-12%
Ce transducteur Dayton Audio BST-1 tactile transmet les vibrations des basses fréquences à tous supports sur lesquels ils sera fixé. il décuplera l'immersion des films à grand spectacle. Sous votre canapé, votre fauteuil, le Bass Shaker BST-1 est un accessoire indispensable à tout amateur de home cinéma et de blockbusters.
Prix réduit !
Référence : 19300
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
55,90 €TTC
-12%
49,00 €TTC
40,83 € HT
Emballage carton déchiré.
Le Dayton Audio BST-1 sera aussi efficace pour les jeux vidéos, les simulateurs. Plusieurs "Bass Shaker BST1" peuvent être montés en parallèle ou série en fonction de l'impédance désirée.
Attention : Ne pas dépasser 50 W RMS sur 4 Ohm par BASS SHAKER multiplié par le nombre de Shaker : 50 x 4= 200w RMS.
Pour un Bass Shaker, les amplificateurs en class D sont tout indiqués pour décupler les performances dans un format compact.
Amplificateur TDA7498 2 X 125 W.
Amplificateur Tripath SMPS 2X90W
bass shaker BST 1 dayton audio
  • Applications : Home cinéma, jeux vidéo, Simulateur etc.
  • Puissance nécessaire : 50 watts.
  • Impédance : 4 ohms.
  • Dimensions : Ø 147.30 mm x 56 mm (hauteur)
  • Visserie non fournie.
  • Poids nu : 1430 g
  • Diamètre des perçages de fixation : 100.94 mm
  • Quantité livrée : 1 pièce.
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)147.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)80
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Ce transducteur Dayton Audio BST-1 tactile transmet les vibrations des basses fréquences...
