Produit neuf, jamais utilisé. Le carton d'emballage est abimé et déchiré.
Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que ce soit pour la création d'une enceinte ou en remplacement d'un modèle similaire défectueux. Un disque de masse intégré garantit au radiateur passif de s'adapter à la plupart des applications, et un filetage M5 permet d'ajouter du poids pour un ajustement précis. La membrane en Aluminium et la suspension en caoutchouc permettent une longue excursion linéaire, tout en assurant une réelle robustesse pour une durée de vie élevée.
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'ai contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Spécifications | |
Type de produit | Radiateur passif |
Diamètre nominal | Ø10.2cm (4") |
Fréquence de résonance (Fs) | 30.9Hz |
Facteur de qualité mécanique (Qms) | 3.48 |
Volume de compliance équivalent (Vas) | 0.33 ft.³ |
Compliance de la suspension (Cms) | 2.27mm/N |
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 11.7g |
Excursion linéaire max. (Xmax) | 6mm |
Surface de la membrane (Sd) | 54.1cm² |
Matériaux | |
Membrane | Aluminium |
Suspension | Caoutchouc |
Saladier | Acier |
Informations de montage | |
Diamètre externe total | Ø11.56cm (4.55") |
Diamètre d'encastrement | Ø9.4cm (3.69") |
Profondeur | 3cm (1.17") |
Diamètre du cercle de montage | Ø10.7cm (4.21") |
Nombre de trous de montage | 4 |
Poids | 159g |
Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
Impédance (Ω) | NC |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 102.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Grade Reconditionné | Grade A |
