Produit en parfait état. Carton d'emballage déchiré.
Dayton HDN-8 Sound Exciter Haut parleur vibreur étanche 8 Ohm
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou ce produit permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur. Son domaine d'application est celui ou des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles ou par soucis de protection anti-vandales. Ce produit s'utilise comme un haut-parleur conventionnel.
Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 102.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 15000 |
Grade Reconditionné | Grade S |
