[GRADE A] DAYTON AUDIO HDN-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande Étanche 50W 8 Ohm 40Hz - 15kHz Ø10.2cm
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou ce produit permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur.
Référence : 18289
Remis à neuf
24,90 €TTC
20,75 € HT
Produit en parfait état. Carton emballage abimé.
Dayton HDN-8 Sound Exciter Haut parleur vibreur étanche 8 Ohm
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou ce produit permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur. Son domaine d'application est celui ou des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles ou par soucis de protection anti-vandales. Ce produit s'utilise comme un haut-parleur conventionnel.
  • Puissance  : 50 W
  • Impédance : 8 Ohm
  • Réponse en fréquence : 40 - 15,000 Hz
  • Poids net : 1kg
  • Etanche : utilisable dans les milieux humide, extérieur, bain , douches, etc ...
  • Dimensions : 100 x 50 mm
Exemples de montage (en Anglais)
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement...
