[GRADE A] VIBORG VS703AG Fourches Argent Pur Ø8.5mm (Set x4)
Les Viborg VS703ag sont des fourches de très haute qualité, permettant la conception de câbles d'enceintes high-end. Celles-ci utilisent en effet un conducteur en argent pur à 99.98%, assurant une conductivité maximale. Le corps de chaque fourche se compose d'aluminium et fibre de carbone, conférant l'ensemble une excellente durabilité.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18192
Remis à neuf
169,00 €TTC
140,84 € HT
Produit en parfait état. Boite abimée et légèrement déchirée.
Viborg VS703ag
Viborg VS703ag Fourches Argent Pur Ø8.5mm (Set x4)
Les Viborg VS703ag sont des fourches de très haute qualité, permettant la conception de câbles d'enceintes high-end. Celles-ci utilisent en effet un conducteur en argent pur à 99.98%, assurant une conductivité maximale. Le corps de chaque fourche se compose d'aluminium et fibre de carbone, conférant l'ensemble une excellente durabilité. Le montage se fait simplement à l'aide d'un système à visser double permettant un maintient efficace du câble.
Type de produitFourches
Matériau conducteurArgent pur (99.98%)
Matériau corpsAluminium et fibre de carbone
Type de montageÀ visser
Diamètre câble maxØ8.5mm
Taille du U8mm
Dimensions totales63*Ø14mm
Longueur du corps34mm
Conditionnement4* fourches (2* avec bagues rouges, 2* avec bagues noires)
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA visser
Connectique / GenreNC
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Les Viborg VS703ag sont des fourches de très haute qualité, permettant la...
