Un coin d'un PCB légèrement abimé.
2x120W 8Ω
Cet amplificateur est composé de deux modules mono, chacun intégrant 2 puces d'amplification LM3886 en classe AB, couplées à 2 AOP NE5532D montés sur DIP8, pour un total de 4 puces d'amplification. Avec ces composants, l'amplificateur est capable de délivrer 2x120W sous 8Ω pour alimenter efficacement votre système audio.
Le design double mono (un canal par module) permet de séparer les alimentations pour obtenir un courant plus propre, de limiter la diaphonie et d'obtenir une image sonore bien plus aérée.
Pour assurer une réelle séparation, chaque canal utilise un Op Amp haut-gain. Il résulte de cette architecture des basses plus profondes et des hautes fréquences dynamiques.
Chaque module intègre un circuit de protection des hauts-parleurs grâce à un relais Omron. Vos enceintes haut de gamme n'ont donc rien à craindre avec cet amplificateur.
De plus, pour assurer une grande précision du signal et une réduction du bruit, ces modules sont basés sur une architecture symétrique.
Chaque module intègre des composants de grande qualité, participant à la qualité sonore du produit. Ainsi on y retrouve par exemple des condensateurs ELNA, Nover ou encore un relais Omron.
Il est recommandé d'installer un dissipateur thermique sur les puces d'amplification.
Spécifications | |
Puce d'amplification | LM3886 |
Puissance | 2x120W 8Ω |
Alimentation | 24V-0-24V + 15V-0-15V |
Entrées | XLR RCA |
Sorties | Borniers HP |
AOP | 2x NE5532D |
Dimensions (1 module) | 170*83*40mm |
Poids | 280g/module |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | LM3886 |
Puissance (W) | 120.0 |
Grade Reconditionné | Grade B |
