[GRADE B] MUNDORF N300 Self Bobine Zéro Ohm 10mH
-37%
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
Prix réduit !
Référence : 17479
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
235,00 €TTC
-37%
149,00 €TTC
124,17 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 23-04-2025.
Support plastique cassé (voir photos).
Mundorf N300
Mundorf N300 Self Bobine Zéro Ohm
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires (un en forme de L, un forme forme de E). Le volume de l'espace central détermine l'inductance de la bobine et demande beaucoup de précautions dans le processus de fabrication. Il ne doit pas être trop mince, sinon des effets de saturation pourraient survenir à forte charge. Ces bobines sont recommandées pour le filtrage de haut-parleurs de graves. Leur faible impédance permet d'améliorer la réponse impulsionnelle (meilleure tenue du haut-parleur).
Type de produitBobine zéro ohm
Tolérance5% Max.
NoyauFeron
Matériau conducteurCuivre OFC (pureté : 99.99%)
Inductance10mH
Impédance0.07 Ohm
Dimensions106 x 94 x 88mm
Inductance (mh)10.0
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de...
