Les connecteurs secteur VE512R sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute qualité. Ils embarquent un système de serrage robuste assurant un maintien idéal de 6 à 20mm⌀ et sont donc tout à fait indiqués pour fonctionner avec des câbles HiFi possédant un diamètre conséquent.
Rayures sur le contact de terre.
Un conducteur en cuivre pur avec triple plaquage (respectivement : Cuivre OFC, Argent et Rhodium) assure une conductivité irréprochable qui saura mettre en valeur les qualités d'une alimentation bien construite, profitant ainsi à tous les éléments subséquents de l'installation.
En dernier lieu, l'ensemble est protégé par un boîtier aluminium léger au design soigné. Ce matériau limite en outre les interférences EMI / RFI susceptibles d'altérer le signal.
Spécifications | |
Type de connecteur | Schuko mâle |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Diamètre max câble | 6-20mm |
Plaquage contacts | 1. Cuivre OFC 2. Argent 3. Rhodium |
Conducteurs dimensions max. | Diamètre : 4.5mm Section : 15.90mm² AWG : 5 |
Tension / Courant | 250V AC / 16A |
Dimensions | 79.5x40mm / Longueur 98.6mm |
Vis | Hexa / Cruciforme |
Couleur | Argent |
Diamètre max câble (mm) | 20.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Prise CEE 7/7 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Grade Reconditionné | Grade B |
