[GRADE S] Embase IEC C14 avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Emplacement Fusible 250V Noir
Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en tant que connecteur d'alimentation. L'embase intègre un interrupteur à bascule ON/OFF pour la mise sous tension de votre appareil et un emplacement fusible afin de protéger votre système.
Référence : 16357
Remis à neuf
2,50 €TTC
2,08 € HT
Produit neuf.
Embase IEC C14
Avec Interrupteur à Bascule ON-OFF et Emplacement Fusible 250V Noir
Embase IEC C14 avec interrupteur à bascule ON-OFF et emplacement fusible 250V 10A noir
Le fusible 250V est vendu séparément.
Type de produitEmbase IEC C14
Interrupteur ON-OFF
Emplacement fusibleVendu séparément
Tension / Courant250VAC 10A
Dimensions totales66 x 31.5 x 34mm
Dimensions d'encastrement27 x 46.7mm
Espacement trous de fixation55.7mm
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Cette embase IEC C14 est idéale pour une intégration dans un appareil DIY en...
