[GRADE S] FOUNTEK FR88EX Haut-Parleur Large Bande Néodyme 15W 8 Ohm 84dB 95Hz - 20kHz Ø8cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de d'enceintes satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Référence : 16181
29,90 €TTC
24,92 € HT
Produit neuf.
Fountek FR88EX
Haut-Parleur Large Bande Néodyme 15W 8Ω 84dB 95Hz - 20kHz Ø8cm
Fountek FR88EX Haut-Parleur Large Bande Néodyme 15W 8Ω 84dB 95Hz - 20kHz Ø8cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de d'enceintes satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable. Cette version EX comporte un aimant néodyme pour une meilleure concentration du champs magnétique et une basse distorsion. Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion (Line Array). Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ88mm (3.5")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence95Hz - 20kHz
Sensibilité84.3dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25mm
Poids350g
Dimensions externes totalesØ88.4 x 52.4mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)95Hz
Résistance CC (RE)6Ω
Inductance de la bobine (LE)0.045mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)1.96
Facteur de qualité électrique (QES)0.62
Facteur de qualité totale (QTS)0.47
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)1.269L
Flexibilité de la suspension (CMS)1196µm/N
Facteur de force (B·l)3.313T·m
Résistance mécanique (RMS)0.7N·s/m
Masse mobile + charge de l'air (MMS)2.356g
Masse mobile (MMD)2.274g
Excursion linéaire maximale (XMAX)± 3mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)8.2cm³
Rendement (η₀)0.17%
Efficacité de la bande passante (EBP)152
Surface de la membrane (SD)27.34cm²
Matériaux
Membrane-
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
Saladier-
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externeØ88.4mm
Diamètre d'encastrementØ73mm
Profondeur52.4mm
Diamètre cercle de fixation81mm
Nombre de trous de fixation4
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande...
