[GRADE S] Transformateur Torique 168VA 2x15V 3.5A 2x9V 3.5A Écran Électrostatique
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 168VA avec des enroulements secondaires de 2x15V 3.5A et 2x9V 3.5A. Un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17571
Remis à neuf
105,00 €TTC
87,50 € HT
Produit neuf.
Transformateur torique
168VA 2x15V 3.5A 2x9V 3.5A écran électrostatique
Transformateur torique 168VA 2x15V 3.5A 2x9V 3.5A écran électrostatique
Puissance168VA
Primaire230V 50Hz (Fils bleu/marron)
Secondaires2x15V 3.5A (Fils orange/gris)
2x9V 3.5A (Fils vert/rouge)
Écran électrostatique
Sorties sur fils souplesLongueur approximative : 16cm
DimensionsØ103mm / 67mm de hauteur
Poids2kg
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)9.0
Tension secondaire (V)15.0
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 168VA avec...
