Barrette pins I2S déjà soudée.
Le Amanero Combo768 est une interface audio USB conçu pour les applications OEM. Les données audio PCM USB (2 canaux) acceptées en entrée sont converties en flux I2S ou en flux DSD natif. Les fréquences d'échantillonnage PCM prises en charge vont de 44,1 kHz à 1536 kHz. La fréquence d'échantillonnage maximale peut être limitée à 192 kHz, 384 kHz ou 768 kHz. Le format DSD est décodé à la fois en format DoP (token FA05) et en format natif. Dans le format DoP, la fréquence d'échantillonnage maximale est DSD512, tandis que dans le format DSD natif, la fréquence d'échantillonnage maximale est DSD1024.
Sous Windows, aucun pilote en mode kernel n'est nécessaire, car les pilotes USB du système sont utilisés, ce qui garantit qu'ils sont toujours à jour. En outre, un pilote ASIO est fourni pour prendre en charge le DSD natif de DSD64 à DSD1024. Sous Linux, avec un kernel supportant le DSD natif, vous pouvez obtenir jusqu'au DSD1024. La prise en charge du DSD natif sous Linux est limitée par le VID/PID de l'USB. La carte de base Combo768 utilise VID=0x16d0 et PID=0x0A23, valeurs déjà incluses dans de nombreuses distributions Linux comme étant activées pour le DSD natif. Les signaux d'horloge peuvent être générés par deux oscillateurs à faible bruit de phase à 45,1584 MHz/49,152 MHz ou directement à partir du XTAL de 24 MHz qui alimente le CPU.
Le processeur est un Cortex-M7 NXP IMXRT1011 et le flash externe un W25Q32. L'alimentation nécessite 3,3V et 1,2V. Un flux DSD entrant est indiqué par un signal activé dans une broche DSD ON spécifique du connecteur à peigne de sortie et les broches I2S DATA et I2S FSCLK se transforment alors en broches de sortie DSD gauche/droite.
Ce module fonctionne uniquement en mode maître.
Spécifications | |
Type de produit | Interface numérique |
Entrées | USB-B |
Sorties | Pads à souder I2S / DSD Natif |
Taux d'échantillonnages supportés | I2S: 44.1kHz 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz, 1411,2kHz, 1536kHz DoP: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 DSD natif: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, DSD1024 |
Format de sortie | I2S DSD64 - DSD1024 |
Horloges | XO 49.1520 MHz à faible bruit de phase XO 45.1584 MHz à faible bruit de phase |
OS | Aucun drivers nécessaires sous Mac Os 10.6 + ou Linux (Kernel compatible UAC2) Driver nécessaire sous Windows pour la prise en charge du DSD natif de DSD64 à DSD1024 |
Entrées | USB |
Sorties | Pastille à souder |
Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Puce interface | ARM Cortex-M7 |
Grade Reconditionné | Grade S |
