Le transducteur Dayton Audio BST-2 vous permet de ressentir ces basses fréquences, sans avoir besoin d'un subwoofer surdimensionné et d'un niveau de pression acoustique extrêmement important. En installant celui-ci sur un fauteuil ou un canapé, vous pouvez créer une expérience plus immersive.
Produit en parfait état. Carton d'emballage déchiré.
Haut-Parleur Vibreur Exciter 35W 4Ω 10Hz-80Hz
L'oreille humaine a la capacité d'entendre une large gamme de sons, cependant, certains sons sont simplement trop graves pour être entendus et doivent être ressentis par le corps. Le fait de ressentir ces sons de fréquences extrêmement basses ajoute une nouvelle dimension à vos expériences d'écoute, de jeu et de cinéma.
Le transducteur Dayton Audio BST-2 vous permet de ressentir ces basses fréquences, sans avoir besoin d'un subwoofer surdimensionné et d'un niveau de pression acoustique extrêmement important. En installant celui-ci sur un fauteuil ou un canapé, vous pouvez créer une expérience plus immersive en augmentant la sortie basse fréquence existante de vos haut-parleurs ou de votre casque, avec un puissant retour tactile.
Le BST-2 est doté de 4 trous de montage pour faciliter son installation sur toute surface plane. La plaque de montage comprend un joint en mousse pour garantir l'absence bourdonnement, même en cas de vibrations intenses. Une double suspension maintient la masse en mouvement de façon linéaire afin de fournir un incroyable retour tactile, sans bruit indésirable. La chaleur excédentaire de la bobine mobile est dissipée par le robuste boîtier en Aluminium moulé pour une longue durée de vie et des performances fiables.
Notes et suggestions additionnelles :
Spécifications | |
Type de produit | Vibreur (Exciter) |
Réponse en fréquence | 10Hz - 80Hz |
Fréquence de résonance (non monté) | 30Hz |
Impédance | 4Ω |
Puissance | 35W RMS |
Force max | 11.34kg / 30.48cm (25lbs. par ft.) |
Matériau du châssis | Aluminium |
Dimensions | Ø130.8 x 54.9mm |
Diamètre cercle de montage | Ø127mm |
Poids | 1.18kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 35.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 130.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | 93.0 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 102.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 80 |
Grade Reconditionné | Grade A |
