[GRADE A] Dayton Audio DC160-8 Haut-parleur de graves
Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer, un midbass ou encore comme un petit subwoofer.
Référence : 18541
Remis à neuf
37,90 €TTC
31,58 € HT
Produit en parfait état. Carton emballage déchiré.
Caractéristiques:
  • Type: Woofer
  • Poids: 1.5 Kg
  • Diamètre : 16.5cm
  • RMS: 50 watts
  • Puissance max: 100 watts
  • Impédance : 8 Ohms
  • Sensibilité : 86,1 dB @ 2.83V/1m
  • Réponse en fréquence: 30 - 4,000 Hz
Dayton Audio DC160-8 Spec
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)4000
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] DAYTON AUDIO DC160-8 Haut-Parleur de Grave 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm
Produit reconditionné - Grade A Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer,...
