[GRADE A] DAYTON AUDIO EX32VBDS-4 IMS Haut-Parleur Vibreur 40W 4 Ohm
-13%
Le vibreur Dayton Audio EX32VBDS-4 a été méticuleusement conçu pour optimiser le rendement dans le spectre des basses fréquences qui représente souvent un défi. Cet exciter de pointe dépasse les limites de ses homologues, tout en préservant la reproduction des hautes fréquences. Avec sa charge simple de 4Ω et sa puissance puissance admissible de 40W, l'EX32VBDS-4 s'intègre sans effort dans un large éventail de projets audio.
Prix réduit !
Référence : 20388
Offre spéciale limitée
39,90 €TTC
-13%
34,90 €TTC
29,09 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 24-12-2024.
Carton d'emballage d'origine manquant.
Dayton Audio EX32VBDS-4 IMS Vibreur Exciter Mid-bass 40W 4Ω
Le vibreur, d'un diamètre de 32mm, à la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en haut-parleur. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine propriétaire pour une sensibilité accrue par rapports aux exciter de taille similaire. L'EX32VBDS est cependant optimisé pour reproduire les basses fréquences souvent manquantes avec les vibreurs.
Grâce au système de montage interchangeable IMS exclusif de Dayton Audio, vous pouvez essayer de nombreuses configurations et placements pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un capuchon de montage fileté qui peut être installé de façon permanente n'importe où. L'installation est facile : il suffit de retirer le capuchon du vibreur, de monter celui-ci sur votre projet avec 2 vis ou avec l'adhésif 3M et de revisser l'ensemble du vibreur sur le capuchon.
Dayton Audio EX32VBDS-4 : Caractéristiques et Dimensions
Type de produitVibreur (exciter)
Impédance4Ω
Résistance DC (Re)3.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.43 @ 10kHz
Fréquence de résonance (Fs)85.4Hz
Facteur de qualité totale (Qts)0.75
Diamètre de la bobine32mm
Dimensions totales84 x 95.7 x 41.2mm
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)84.0
Type de membraneNC
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] DAYTON AUDIO EX32VBDS-4 IMS Haut-Parleur Vibreur Exciter 40W 4 Ohm Ø32mm
Produit reconditionné - Grade A Le vibreur Dayton Audio EX32VBDS-4 a été méticuleusement...
