Produit en parfait état. Carton d'emballage d'origine manquant.
Vibreur exciter électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe où le HDN-8 de Dayton Audio permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur. Son domaine d'application est celui ou des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles, pour les lieux en extérieurs ou par soucis de protection anti-vandales. En effet grâce à sa conception hermétique il saura s'intégré facilement dans une salle de bain intérieure ou sur une terrasse extérieure. Le goujon en métal à gros filetage s'installe facilement dans le bois, la fibre de verre ou le plastique. Ce produit s'utilise comme un haut-parleur conventionnel grâce à son impédance de 8 ohms.
POINTS FORTS :
Spécifications | |
Type de produit | Haut-Parleur Vibreur Exciter |
Puissance | 50Wrms |
Impédance | 8Ω |
Réponse en fréquence | 40Hz-15kHz |
Étanche |
Général | |
Poids net | 1kg |
Dimensions | Ø100 x 50 mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 102.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 15000 |
Grade Reconditionné | Grade B |
