[GRADE A] DAYTON AUDIO RSS460HO-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 900W 4 Ohm 93dB 20Hz - 500Hz Ø45cm
-11%
Prix réduit !
Référence : 20559
Offre spéciale limitée
529,00 €TTC
-11%
469,00 €TTC
390,83 € HT
Derniers articles en stock !
Carton d'emballage déchiré.
DAYTON AUDIO RSS460HO-4  Haut Parleur de Grave/Subwoofer 45cm 4Ω
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS460HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS460HO-4 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HO" (High Output) spécialement étudiée pour les applications Audiomobiles, ou la fabrication d'un subwoofer domestique filtré de très forte puissance.
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine quadruple couche pour une tenue en puissance supérieure
  • Optimisé pour l'emploi dans de faible volume de charge
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Poids: 20Kg
Spécifications :
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_5.jpg  https://www.audiophonics.fr/images2/7684/7684_daytonaudio_RSS460HO-4_6.jpg
=> Télécharger le DataSheet du DAYTON-RSS460HO-4
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close86.08 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close40 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex212.38 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex23 Hz
</div
Puissance haut-parleur (W RMS)900.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)450.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)13.0
Fréquence la plus haute (Hz)500
Grade ReconditionnéGrade A
