[GRADE B] DAYTON AUDIO SBPP-SI Plaque aluminium Argent pour borniers
-34%
Produit reconditionné - Grade B
Prix réduit !
Référence : 19723
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
11,90 €TTC
-34%
7,90 €TTC
6,58 € HT
Une vis manquante.
Vous cherchez une alternative haut de gamme pour les borniers d'enceintes ?
Ces plaques faites à base d'aluminium brossé de 2.8mm d' épaisseur sont la réponse.
Les joints au dos de la plaque permettent de garantir l'étanchéité de l'enceinte et ainsi une installation facile et soignée.
  • Dimensions : 100 x 100 mm
  • Epaisseur : 3mm (Aluminium seul) 5 mm (Aluminium + isolant)
  • Entraxe des trous de fixation : 85 x 85 mm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 30mm
  • Compatible avec les borniers de diamètres 11.5mm
  • Livré avec 3 vis à bois
Compatible avec les borniers de 11.5mm de diamètre.
Avant
Arrière
MontageNC
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeNC
ConnecteurNC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Grade ReconditionnéGrade B
