En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Produit en parfait état, carton d'emballage abîmé.
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Module amplificateur Subwoofer 250W
LE SPA250 est un amplificateur plat pour subwoofer. Il fonctionne en classe AB et offre une efficacité proche des amplificateurs classe D grâce à un design unique en son genre.
En effet, cet amplificateur utilise un circuit qui permet de suivre en continu le signal d'entrée afin de moduler ou de réguler la tension disponible à l'étage de sortie. Ainsi, seule la puissance nécessaire est délivrée.
Spécifications | |
Puissance de sortie 8 Ohm | 156W |
Puissance de sortie 4 Ohm | 252W @ 0.1% THD |
Entrées | x1 RCA (LFE Mono) 2x Borniers HP |
Sorties | x1 RCA Borniers HP |
Impédance d'entrée | 10.4 KOhm |
Égaliseur numérique | Low pass : 40Hz - 180Hz |
Contrôle du volume | -14.5dB / +dB |
Rapport Signal/Bruit | 90dB |
THD | 0.92% |
Filtre réglable actif | 80Hz - 180Hz |
Gain réglable | De 0 à +10dB |
Fonction Bass Boost | +6dB à 35Hz |
Filtre passe-haut | 12dB/oct |
Ajustement de phase | 0° (NOR) ou 180° (REV) |
Réponse en fréquence | 30Hz - 200Hz |
Rendement | 66% |
Facteur d'amortissement | 114 - 100Hz |
Dimensions | 250 x 250 x 13mm |
Entrées | RCA |
Entrées | Borniers enceinte |
Sorties | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 250.0 |
Grade Reconditionné | Grade A |
