[GRADE S] ETI LINK SPADE Fourches Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4)
-7%
Les fourches ETI Link Spade offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les contacts sont fait de cuivre tellurium plaqué or disposant d'un très bon niveau de conductivité (IACS 95) et d'une parfaite résistance à l'oxydation. Le corps des connecteurs est lui fait d'aluminium, à la fois robuste et protégeant le signal des interférences EMI/RFI.
Prix réduit !
Référence : 20444
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
209,00 €TTC
-7%
194,00 €TTC
161,67 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 23-04-2025.
Produit en parfait état.
ETI LINK Spade
Les ETI Link Spade acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm. Le montage se fait extrêmement simplement à l'aide de deux vis Torx, sans besoin de soudure.
Type de produitFourches
MatériauCuivre Tellurium
PlaquageOr
Matériau corpsAluminium
Montage2 vis Torx
Diamètre câble max.Ø9mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Les fourches ETI Link Spade offrent une très belle qualité de conception,...
