[GRADE S] Gaine Thermo Rétractable 2:1 Ø12mm Bleu 70cm
Gaine Thermo Rétractable 2:1 Ø12mm Longueur 1m (Bleue)
Gaine prédécoupée d'une longueur de 70cm
Référence : 18777
Remis à neuf
0,98 €TTC
0,82 € HT
Ce produit est vendu par morceau de 70cm provenant de chute de câble.
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 2:1.
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 2:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 2 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 6mm.
Diamètre : 12.0mm => environ 6.0mm après rétractation
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 2:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 115°C
  • Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation : +/-0.30mm
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-0.60mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 12.0mm
  • Longueur : 70cm
  • Coloris Bleu
CouleurBleu
MatériauxNC
Longueur (m)0.7
Diamètre max câble (mm)12.0
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Gaine prédécoupée d'une longueur de 70cm
