[GRADE A] Module Amplificateur Mono LM3886 avec Radiateurs 2x120W / 8 Ohm (La paire)
-14%
Cet amplificateur double mono est équipé de pas moins de 4 puces d'amplification LM3886 au total, pour délivrer 2x120W sous 8 Ohms et accompagner comme il se doit votre système hifi.
Prix réduit !
Référence : 19925
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
184,80 €TTC
-14%
159,00 €TTC
132,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 26-11-2024.
Radiateurs pré-montés.
Module amplificateur stéréo LM3886
2x120W 8Ω
module amplificateur mono
LM3886 + AOP NE5532D
Cet amplificateur est composé de deux modules mono, chacun intégrant 2 puces d'amplification LM3886 en classe AB, couplées à 2 AOP NE5532D montés sur DIP8, pour un total de 4 puces d'amplification. Avec ces composants, l'amplificateur est capable de délivrer 2x120W sous 8Ω pour alimenter efficacement votre système audio.
Design Double Mono & Amplification pur DC
Le design double mono (un canal par module) permet de séparer les alimentations pour obtenir un courant plus propre, de limiter la diaphonie et d'obtenir une image sonore bien plus aérée.
Pour assurer une réelle séparation, chaque canal utilise un Op Amp haut-gain. Il résulte de cette architecture des basses plus profondes et des hautes fréquences dynamiques.
Protection des HP & Architecture symétrique
Chaque module intègre un circuit de protection des hauts-parleurs grâce à un relais Omron. Vos enceintes haut de gamme n'ont donc rien à craindre avec cet amplificateur.
De plus, pour assurer une grande précision du signal et une réduction du bruit, ces modules sont basés sur une architecture symétrique.
Des composants de qualité
Chaque module intègre des composants de grande qualité, participant à la qualité sonore du produit. Ainsi on y retrouve par exemple des condensateurs ELNA, Nover ou encore un relais Omron.
  1. Alimentation N°1
  2. Alimentation N°2
  3. Sortie Speaker
  4. Switch RCA XLR
  5. Entrée XLR
  6. Entrée RCA
  7. Connecteur pour potentiomètre
Il est recommandé d'installer un dissipateur thermique (disponible en accessoires) sur les puces d'amplification.
Alimentation du produit : Pour alimenter correctement ce produit nous vous recommandons d'effectuer le ce transformateur torique 160VA 2x24V + 2x15V Profil Standard.
Puce d'amplificationLM3886
Puissance2x120W 8Ω
Alimentation24V-0-24V + 15V-0-15V
EntréesXLR
RCA
SortiesBorniers HP
AOP2x NE5532D
Dimensions (1 module)170 x 83 x 40mm
Poids280g chaque module
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)120.0
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Cet amplificateur double mono est équipé de pas moins de 4 puces...
