[GRADE S] SOVTEK 6L6WXT+ Tube de Puissance (Unité)
-17%
Le tube de puissance 6L6WXT+ a été conçu selon le modèle vintage RCA 6L6GC. Il présente cependant des dimensions de plaque plus grandes et une structure de grille améliorée pour une meilleure tenue en puissance. Il est également équipé d'entretoises en mica avec des ressorts en métal pour éliminer le bruit et la microphonie.
Prix réduit !
Référence : 20441
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
29,90 €TTC
-17%
24,90 €TTC
20,75 € HT
Produit neuf. Boite emballage ne correspondant pas au tube.
Sovtek 6L6WXT+
Tube de Puissance
Sovtek 6L6WXT+ Tube de puissance
Le tube de puissance 6L6WXT+ a été conçu selon le modèle vintage RCA 6L6GC. Il présente cependant des dimensions de plaque plus grandes et une structure de grille améliorée pour une meilleure tenue en puissance. Il est également équipé d'entretoises en mica avec des ressorts en métal pour éliminer le bruit et la microphonie. Le Sovtek 6L6WXT+ offre un rendement supérieur de 20% à celui du Sovtek 5881WXT et offre une tonalité et des performances générales supérieures à celles de n'importe quel 6L6 ou KT66.
Type de produitTube de puissance
Nombre de pins6
Paramètres électriques
Tension plaque350V
Tension grille #2250V
Tension grille #1, DC-18V
Tension grille #1, AC, valeur d'amplitude18V
Courant plaque54mA
Courant grille #23mA
Transconductance5.2mA/V
Résistance charge plaque4.2 kOhm
Puissance de sortie10.8W
Valeurs limites
ParamètreMinMax
Tension filament5.7V6.9V
Tension plaque-500V
Tension grille #2-450V
Tension négative grille #1-100V
Puissance dissipation plaque-30W
Puissance dissipation grille #2-5W
Tension cathode à filament-+/-200V
Résistance circuit grille #1Bias fixe
Bias automatique
0.1 MOhm
0.51 MOhm
Nombre Contacts6
Type de tubeNC
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Le tube de puissance 6L6WXT+ a été conçu selon le modèle...
