DAYTON AUDIO DMA105-PR Radiateur Passif Aluminium 37.9Hz Ø10.2cm
Le DMA105-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 10.2cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc.
3.0 / 5
Référence : 13746
12,90 €TTC
10,75 € HT
Dayton Audio DMA105-PR
Dayton Audio DMA105-PR Radiateur Passif Aluminium 37.9Hz Ø10.2cm
Le DMA105-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 10.2cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc. Visuellement identique aux hauts-parleurs large bande de la gamme DMA de Dayton Audio, ce DMA105-PR peut également être utilisé avec n'importe quel autre haut-parleur de petite taille nécessitant un renfort dans les basses fréquences. La tige filetée et l'écrou papillon inclus à l’arrière de la membrane permettent d'ajouter facilement de la masse pour régler le radiateur passif en fonction de votre projet.
De manière générale, un radiateur passif doit disposer au moins du double de déplacement d'air (Vd) par rapport au haut-parleur / subwoofer actif du système. Pour calculer le déplacement d'air : Vd = Sd x Xmax
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Gamme de haut-parleurDMA
Diamètre nominalØ10.2cm (4")
Fréquence de résonance (Fs)37.9Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)7.8
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.089ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.6mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)29.3g
Excursion linéaire max (Xmax)9ml
Surface de la membrane (Sd)54.1cm²
Matériau du saladierPolymère
Informations de montage
Dimensions externes totales104 x 104mm
Diamètre d'encastrement98mm
Profondeur55mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Average.
A bit expensive for what it does.
The specifications seem to match the passive radiator with one weight and the mounting screw added, not without any weights added as the manufacturer claims.
I did no professional measurements, though, just testing with a cheap calibration mic and comparing the results with winsd projections for the box size and driver.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DMA105-PR Radiateur Passif Aluminium 37.9Hz Ø10.2cm
Le DMA105-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 10.2cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves...
