DAYTON AUDIO DMA45-PR Radiateur Passif
Nouveau
Le radiateur passif DMA45-PR de Dayton Audio est l'option idéale pour obtenir des fréquences d'accord basses à partir des enceintes les plus compactes. Ce radiateur passif, d'une taille extrêmement réduite, intègre toutes les caractéristiques attendues d'un modèle plus imposant, notamment une masse réglable, une membrane en aluminium et une suspension en caoutchouc.
Référence : 20539
8,90 €TTC
7,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DMA45-PRRadiateur Passif 60Hz Ø3.8cm
Dayton Audio DMA45-PR : Vue de côté
Le radiateur passif DMA45-PR de Dayton Audio est l'option idéale pour obtenir des fréquences d'accord basses à partir des enceintes les plus compactes. Ce radiateur passif, d'une taille extrêmement réduite, intègre toutes les caractéristiques attendues d'un modèle plus imposant, notamment une masse réglable, une membrane en aluminium et une suspension en caoutchouc. Visuellement identique aux haut-parleurs de la gamme DMA de Dayton Audio, le DMA45-PR se prête parfaitement à la conception d'enceintes compactes. Grâce à la tige filetée et à l'écrou papillon inclus à l'arrière, il est possible d'ajouter facilement de la masse afin d'ajuster la réponse du radiateur passif selon les besoins spécifiques de chaque projet acoustique.
Dayton Audio DMA45-PR : dimensions
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ38.1mm (1.5")
Réponse en fréquence150Hz - 20kHz
Sensibilité76.9dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ19.05mm (0.75")
Poids45g
Dimensions externes totales46 x 46 x 29.1mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)60Hz
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.75
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.26L (0.0092ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS)2.12mm/N
Résistance mécanique (RMS)0.38kg/s
Masse mobile + charge de l'air (MMS)2.8g
Excursion linéaire maximale (XMAX)5mm
Surface de la membrane (SD)8.6cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
SaladierPolymère
Informations de montage
Dimensions externes46 x 46 x 29.1mm (1.8" x 1.8" x 1.35")
Diamètre d'encastrementØ39.6mm (1.56")
Profondeur34.2mm (1.35")
Diamètre cercle de fixation50.8mm (2")
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)38.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)150
DAYTON AUDIO DMA45-PR Radiateur Passif 60Hz Ø3.8cm
Le radiateur passif DMA45-PR de Dayton Audio est l'option idéale pour obtenir des fréquences d'accord basses...
