DAYTON AUDIO DMA58-PR Radiateur Passif Aluminium 39.8Hz Ø50.8mm
Le radiateur passif 2" DMA58-PR de chez Dayton Audio représente une option parfaite pour permettre un boost de graves à de petites enceintes. Bien que de petit format, le DMA58-PR possède toutes les caractéristiques que l'on peut attendre sur des modèles plus imposants, avec notamment une masse réglable, une membrane en aluminium et une suspension en caoutchouc.
Référence : 17207
8,90 €TTC
7,42 € HT
Dayton Audio DMA58-PR
Dayton Audio DMA58-PR Radiateur Passif Aluminium 39.8Hz Ø50.8mm
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ50.8mm (2")
Diamètre du cercle de montageØ65mm (2.56")
Fréquence de résonance (Fs)39.8Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.93
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas)7.08L (0.025ft³)
Flexibilité de la suspension (Cms)2.4mm/N
Masse mobile + charge de l'air (Mms)6.7g
Excursion linéaire maximale (Xmax)7mm
Surface de la membrane (Sd)14.5cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SaladierPolymère
Informations de montage
Dimensions externes totales55.9*55.9mm
Diamètre d'encastrement50.04mm
Profondeur38.1mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)51.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)7.0
Le radiateur passif 2" DMA58-PR de chez Dayton Audio représente une option parfaite pour permettre un boost de graves à...
