DAYTON AUDIO DMA70-PR Radiateur Passif Aluminium 34.5Hz Ø6.3cm
Le DMA70-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 6.3cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc.
Référence : 13748
9,90 €TTC
8,25 € HT
Dayton Audio DMA70-PR
Dayton Audio DMA70-PR Radiateur Passif Aluminium 34.5Hz Ø6.3cm
Le DMA70-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 6.3cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc. Visuellement identique aux hauts-parleurs large bande de la gamme DMA de Dayton Audio, ce DMA70-PR peut également être utilisé avec n'importe quel autre haut-parleur de petite taille nécessitant un renfort dans les basses fréquences. La tige filetée et l'écrou papillon inclus à l’arrière de la membrane permettent d'ajouter facilement de la masse pour régler le radiateur passif en fonction de votre projet.
De manière générale, un radiateur passif doit disposer au moins du double de déplacement d'air (Vd) par rapport au haut-parleur / subwoofer actif du système. Pour calculer le déplacement d'air : Vd = Sd x Xmax
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Gamme de haut-parleurDMA
Diamètre nominalØ6.3cm (2.5")
Fréquence de résonance (Fs)34.5Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.86
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.046ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.77mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)12g
Excursion linéaire max7mm
Surface de la membrane (Sd)22.9cm²
Matériau de la membraneAluminium
Informations de montage
Dimensions externes totales70 x 70mm
Diamètre d'encastrement64mm
Profondeur44mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)7.0
vraiment super
Super radiateur passif vraiment efficace
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DMA70-PR Radiateur Passif Aluminium 34.5Hz Ø6.3cm
Le DMA70-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 6.3cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves...
