DAYTON AUDIO DMA80-PR Radiateur Passif Aluminium 34.6Hz Ø7.6cm
Le DMA80-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 7.6cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de toute ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc.
Référence : 13904
10,90 €TTC
9,08 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio DMA80-PR
Dayton Audio DMA80-PR Radiateur Passif Aluminium 34.6Hz Ø7.6cm
Le DMA80-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 7.6cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de toute ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc. Visuellement identique aux hauts-parleurs large bande de la gamme DMA de Dayton Audio, ce DMA80-PR peut également être utilisé avec n'importe quel autre haut-parleur de petite taille nécessitant un renfort dans les basses fréquences. La tige filetée et l'écrou papillon inclus à l'arrière de la membrane permettent d'ajuster facilement la masse pour régler le radiateur passif en fonction de votre projet.
De manière générale, un radiateur passif doit disposer au moins du double de déplacement d'air (Vd) par rapport au haut-parleur / subwoofer actif du système. Pour calculer le déplacement d'air : Vd = Sd x Xmax.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'int_gre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant ou retirant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Gamme de haut-parleurDMA
Diamètre nominalØ7.6cm (3")
Fréquence de résonance (Fs)34.6Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)8.91
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.071 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.41 mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)13.7g
Excursion linéaire max (Xmax)7mm
Surface de la membrane (Sd)31.2cm²
Matériau de la membraneAluminium
Matériau du saladierPolymère
Informations de montage
Dimensions externes totales80.5 x 80.5mm
Diamètre d'encastrement74.4mm
Profondeur44.7mm
Diamètre cercle de montage95.2mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)7.0
Le DMA80-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de 7.6cm de diamètre. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves...
