DAYTON AUDIO DS135-PR Radiateur Passif
Le radiateur passif Dayton Audio DS135-PR convient parfaitement pour un remplacement ou pour une conception d'enceintes. Un disque de masse intégré offre un bon point de départ pour la plupart des conceptions, et un trou fileté M5 pratique (vis incluse) permet d'ajouter différents types de poids si nécessaire.
Référence : 19975
23,90 €TTC
19,92 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DS135-PR Radiateur Passif Papier 27.7Hz Ø12.7cm
Dayton Audio DS135-PR : Vue de côté
Le radiateur passif Dayton Audio DS135-PR convient parfaitement pour un remplacement ou pour une conception d'enceintes. Un disque de masse intégré offre un bon point de départ pour la plupart des conceptions, et un trou fileté M5 pratique (vis incluse) permet d'ajouter différents types de poids si nécessaire. Ce radiateur passif dispose d'une membrane en papier enduit de polyéthylène et d'une suspension en caoutchouc pour une excursion nette et une grande durabilité. Ainsi, ce modèle offre de nombreuses possibilités d'intégration.
Dayton Audio DS135-PR : Dimensions
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ12.7cm (5")
Poids227g
Dimensions externes totalesØ135 x 38.1mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)27.2Hz
Facteur de qualité mécanique (QMS)3.93
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)12.18L (0.43ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS)1.52mm/N
Masse mobile + charge de l'air (MMS)21.8g
Excursion linéaire maximale (XMAX)8mm
Surface de la membrane (SD)75.4cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
Informations de montage
Dimensions externesØ135 x 38.1mm
Diamètre d'encastrementØ111.5mm (4.39")
Profondeur38.1mm (1.5")
Diamètre cercle de fixationØ126mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membranePapier
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.0
DAYTON AUDIO DS135-PR Radiateur Passif Papier 27.7Hz Ø12.7cm
Le radiateur passif Dayton Audio DS135-PR convient parfaitement pour un remplacement ou pour une conception d'enceintes. Un disque de masse...
