DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Radiateur Passif Papier 23.3Hz Ø21cm
Les Radiateur passifs Dayton DS215-PR 8" sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et d'un diamètre inférieur ou équivalent. Il permettront une meilleure descente dans le grave remplaçant avantageusement les charges de type Bass Reflex.
4.5 / 5
Référence : 6690
32,90 €TTC
27,42 € HT
Spécifications :
  • Fs: 23.3 Hz
  • Vas: 1.52 cu. ft.
  • Qms: 7.34
  • Mms: 68.8 g
  • Xmax: 11mm
  • Dimensions : Diamètre total : 21.59 cm; Diamètre de perçage : 18.09 cm; Profondeur 5.8 cm
Dayton Audio SD215-PR Dimensions
Type Haut Parleur
  • Radiateur Passif
Impédance (Ω)
  • NC
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 203.0
Type de membrane
  • Papier
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • 9.0
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • NC
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • NC
2 avis
Intéressant.
J'ai choisi ce hp passif pour faire des expériences de modification de mes enceintes bass-reflex.
Il y a encore beaucoup de tests et d'essais à faire, mais les premières écoutes sont en faveur de ce radiateur passif.
Les basses fréquences sont plus nuancées et articulées, moins simplifiées que sur la version BR et c'est bien ce que je cherchais.
Avec le bass-reflex les graves deviennent trop inexpressifs et simplifiés à partir d'une certaine fréquence. Le radiateur passif apporte des timbres et plus de matière, ça ne fait pas juste "boum" (je caricature mais il y a de ça).
Un autre commentaire suivra quand j'aurai abouti mes essais.
Produit intéressant et d'un bon rapport qualité prix, et d'une finition très correcte.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Radiateur Passif Papier 23.3Hz Ø21cm
Très bon radiateur passif
À mes yeux un peu plus souple et versatile que le SD270 dont les suspensions sont un peu plus rigides. Ce 8" descend assez facilement vers les 30Hz selon le volume et le HP choisis, évidemment. La suspension est aussi assez rigide à la base, mais avec un peu de lest on descend bien sans perdre de rapidité ni de contrôle des basses. Bon produit.
Les Radiateur passifs Dayton  DS215-PR 8"  sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs...
