DAYTON AUDIO DSA115-PR Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que ce soit pour la création d'une enceinte ou en remplacement d'un modèle similaire défectueux.
4.5 / 5
Référence : 14765
22,90 €TTC
19,08 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 06-05-2025.
Dayton Audio DSA115-PR Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que ce soit pour la création d'une enceinte ou en remplacement d'un modèle similaire défectueux. Un disque de masse intégré garantit au radiateur passif de s'adapter à la plupart des applications, et un filetage M5 permet d'ajouter du poids pour un ajustement précis. La membrane en Aluminium et la suspension en caoutchouc permettent une longue excursion linéaire, tout en assurant une réelle robustesse pour une durée de vie élevée.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'ai contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ10.2cm (4")
Fréquence de résonance (Fs)30.9Hz
Facteur de qualité mécanique (Qms)3.48
Volume de compliance équivalent (Vas)0.33 ft.³
Compliance de la suspension (Cms)2.27mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)11.7g
Excursion linéaire max. (Xmax)6mm
Surface de la membrane (Sd)54.1cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
Informations de montage
Diamètre externe totalØ11.56cm (4.55")
Diamètre d'encastrementØ9.4cm (3.69")
Profondeur3cm (1.17")
Diamètre du cercle de montageØ10.7cm (4.21")
Nombre de trous de montage4
Poids159g
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • NC
Type Haut Parleur
  • Radiateur Passif
Impédance (Ω)
  • NC
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 102.0
Type de membrane
  • Aluminium
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • 6.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • NC
2 avis
Renforce nettement les graves dans un caisson petit volume.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DSA115-PR Radiateur Passif Aluminium 30.9Hz Ø10.2cm
Radiateur passif
Radiateur passif très efficace pour des enceintes compactes. Simple possédant de belles finitions.
Astuce : pour accorder ce haut-parleur à l'enceinte, le monter à l'envers afin de modifier la masse vissée plus simplement.
Le Dayton Audio DSA115-PR est un radiateur passif pouvant être utilisé dans de très nombreuses installations, que...
