DAYTON AUDIO DSA135-PR Radiateur Passif 27.9 Hz Ø13cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes de moyen format (13cm). Il possède une excursion élevée de 8 mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre tout en conservant une très bonne dynamique du son. Il pourra ainsi s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes de précision, capable de développer des volumes importants tout en restant extrêmement compact.
Référence : 13293
23,90 €TTC
19,92 € HT
DSA135-PR 5"
Radiateur passif ⌀13cm Aluminium
DSA135-PR 5
Radiateur passif enceinte
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA135-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Réglage masse radiateur passif fréquence résonnance
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal12.7cm
Resonant Frequency27.9Fs
Mechanical Q3.7Qms
Masse totale en mouvement + Charge d'air21.5gMms
Compliance de la suspension1.51 mm/NCms
Surface émissive de la membrane75.4 cm²Sd
Volume air déplacé60.3 cm³Vd
Volume d'air équivalent à compliance12.2 litersVas
Excursion maximale8 mmXmax
Perte mécanique1 kg/sRms
Membrane / diaphragmeCone aluminium
BordureGomme
Matériau saladierSteel
Diamètre extérieur global13.48cm
Profondeur globale38.1cm
Diamètre perçage111.76cm
Nombre de trous de montagex4
Diamètre ceinture10.69cm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.0
DSA135-PR
Petit radiateur passif de bonne facture.
L'aspect de la membrane en aluminium est du plus bel effet sur un caisson noir mat.
Couplé au bon haut parleur actif, ce haut parleur passif descendra relativement bas (dans les graves) compte tenu de ses dimensions. Idéal pour la fabrication de caisson de basses de très petite taille.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DSA135-PR Radiateur Passif 27.9 Hz Ø13cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des...
