DAYTON AUDIO DSA175-PR Radiateur Passif 26.8 Hz Ø 16.5cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 16cm. Il possède une excursion élevée de 8 mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre s tout en conservant la dynamique du son. Il pourra ainsi s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes de précision, capable de développer des volumes importants sans trop d'encombrement.
Référence : 13294
27,90 €TTC
23,25 € HT
DSA175-PR 6-1/2"
Radiateur passif ⌀16.5cm Aluminium
DSA175-PR 6-1/2
Radiateur passif enceinte
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA175-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Réglage masse radiateur passif fréquence résonnance
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal16.5cm
Resonant Frequency26.8 HzFs
Mechanical Q4.3Qms
Masse totale en mouvement + Charge d'air30.7gMms
Compliance de la suspension1.15 mm/NCms
Surface émissive de la membrane128.7 cm²Sd
Volume air déplacé388.3 cm³Vd
Volume d'air équivalent à compliance26.9Vas
Excursion maximale8 mmXmax
Perte mécanique2.3 kg/sRms
Membrane / diaphragmeAluminum Cone
BordureGomme
Matériau saladierSteel
Diamètre extérieur global17.5cm
Profondeur globale4.7cm
Diamètre perçage14.4cm
Nombre de trous de montagex5
Diamètre ceinture16.6cm
Diamètre (mm)16.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.0
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des...
