DAYTON AUDIO DSA215-PR Radiateur Passif 25.6Hz Ø20cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 20cm. Il possède une excursion de 11mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Il pourra donc s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes imposantes et ambitieuses.
Référence : 13319
36,90 €TTC
30,75 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
DSA215-PR 8"
Radiateur passif ⌀20cm Aluminium
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA207-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal20cm
Resonant Frequency (Fs)25.6 HzFs
Mechanical Q (Qms)7.66Qms
Masse totale en mouvement + Charge d'air67gMms
Compliance de la suspension0.58 mm/NCms
Surface émissive de la membrane211.2 cm²Sd
Volume air déplacé232.4 cm³Vd
Volume d'air équivalent à compliance36.7 litersVas
Excursion maximale11 mmXmax
Perte mécanique1.4 kg/sRms
Membrane / diaphragmeAluminium Cone
BordureGomme
Matériau saladierAcier
Diamètre extérieur global215.9 mm
Profondeur globale58.42 mm
Diamètre perçage178.05 mm
Nombre de trous de montage5
Diamètre ceinture205.99 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)11.0
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des...
