DAYTON AUDIO DSA315-PR Radiateur Passif 17.5Hz Ø30.5cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 30.5cm.
Référence : 15173
75,00 €TTC
62,50 € HT
Derniers articles en stock !
DSA315-PR 12"
Radiateur passif ⌀30.5cm Aluminium
Dayton Audio DSA315-PR
Il possède une excursion élevée de 13mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre s tout en conservant la dynamique du son. Il pourra ainsi s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes de précision, capable de développer des volumes importants sans trop d'encombrement.
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA315-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal30.5cm
Fréquence de résonance17.5HzFs
Coefficient de qualité mécanique6.23Qms
Volume de compliance équivalent6.74ft³Vas
Compliance de la suspension0.58mm/NCms
Excursion maximale13mmXmax
Surface de la membrane480cm²Sd
Masse mobile de le membrane142.6cm²Mmd
MembraneAluminum
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
Diamètre externe313.9mm
Profondeur88.9mm
Diamètre d'encastrement272mm
Nombre de trous de montage5
Diamètre du cercle de fixation304mm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)13.0
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des...
