DAYTON AUDIO DSA90-PR Radiateur Passif Aluminium 43.7Hz Ø7.6cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes. Son diamètre de 7.6cm (3") est idéal pour une intégration dans des enceintes petit format.
Référence : 13322
19,90 €TTC
16,58 € HT
Dayton Audio DSA90-PR
Radiateur Passif Aluminium 43.7Hz Ø 7.6cm
Dayton Audio DSA90-PR Radiateur Passif Aluminium 43.7Hz Ø 7.6cm
Il possède une excursion de 4mm permettant de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA90-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominal7.6cm (3")
Fréquence de résonance (Fs)43.7Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.72
Compliance de la suspensions (Cms)2.55mm/N
Volume masse d'air équivalente à la compliance (Vas)0.124ft³
Masse en mouvement + charge d'air (Mms)5g
Excursion linéaire max (Xmax)4mm
Surface de la membrane (Sd)31.2cm²
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierAcier
Diamètre extérieur total9.22cm
Diamètre d'encastrement7.01cm
Profondeur2.18cm
Diamètre du gasket8.3mm
Nombre de trous de fixation4
Poids90g
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation...
