DAYTON AUDIO EPIQUE E150HE-PR Radiateur Passif
Combinant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le radiateur passif Dayton Audio Epique E150HE-PR à membrane en fibre de carbone est le compagnon parfait pour les subwoofers MMAG de la gamme Epique. Sa membrane en fibre de carbone, sa suspension usinée sur mesure et son saladier en aluminium moulé permettent à ce radiateur passif de disposer d'une faible fréquence de résonance (Fs), offrant la possibilité d'utiliser des caisses d'enceintes plus compacts.
Référence : 18497
42,90 €TTC
35,75 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio EPIQUE E150HE-PR
Radiateur Passif Fibre de Carbone Ø139.7mm
DAYTON AUDIO E150HE-PR Radiateur Passif Fibre de Carbone Ø139.7mm
Lors de la conception du E150HE-PR, Dayton Audio a accordé une attention particulière à l'optimisation de la suspension en caoutchouc afin de garantir une excursion linéaire importante sans limiter les performances. De la même manière, un soin tout particulier a été apporté au spider.
Les profils optimisés de la membrane et du dôme permettent d'éviter les déformations lorsque le radiateur passif est soumis à d'importantes contraintes, tout en limitant considérable la distorsion. De la même manière, le robuste saladier en aluminium moulé résiste parfaitement aux contraintes mécaniques. Trois disques permettent d'accorder parfaitement le radiateur passif.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ139.7mm (5.5")
Diamètre du cercle de montageØ140mm
Paramètres
0 poids1 poids2 poids3 poids
Mmpr (g)76.5109138167
Fpr (Hz)3024.922.120.1
Qmpr3.333.984.484.93
Vapr (L)4.814.814.814.81
Cmpr (mm/N)0.380.380.380.38
Rmpr (kg/s)4.294.294.294.29
Xmech (mm)19191919
Sd (cm²)95959595
Vd (cm3)180.5180.5188.5180.5
Matériaux
MembraneFibre de carbone
SaladierAluminium moulé
Informations de montage
Dimensions externes totalesØ152 x 48.5mm
Diamètre d'encastrement126.5mm
Profondeur48.5mm
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)140.0
Type de membraneFibre de carbone
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)19.0
DAYTON AUDIO EPIQUE E150HE-PR Radiateur Passif Fibre de Carbone Ø139.7mm
Combinant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le radiateur passif Dayton Audio Epique E150HE-PR à membrane...
