DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-PR Radiateur Passif Fibre de Carbone 16.3-22Hz Ø17.8cm
Combinant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le radiateur passif Dayton Audio Epique E180HE-PR est le compagnon idéal des subwoofers MMAG de la gamme Epique. Dôté d'une membrane en fibre de carbone, d'une suspension usinée sur mesure et d'un saladier en aluminium moulé, le E180HE-PR profite d'une faible fréquence de résonance permettant d'utiliser des caisses d'enceintes plus compactes sans avoir besoin d'utiliser de longs évents.
Référence : 17721
47,90 €TTC
39,92 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio Epique E180HE-PR Radiateur Passif Fibre de Carbone Ø17.8cm
Lors de la conception du E180HE-PR, Dayton Audio a accordé une attention particulière à l'optimisation de la suspension afin de garantir une excursion non restreinte sans limiter les performances. Cette large suspension en caoutchouc a donc été fabriquée sur mesure pour permettre une importante capacité d'excursion linéaire et un spider custom a été conçu pour abaisser la fréquence de résonance pour des performances maximales et un accord facile.
Le membrane rigide en fibre de carbone confère au E180HE-PR de nombreux avantages en termes de performances. Elle offre en effet d'excellentes propriétés d'amortissement pour un contrôle optimal. Sa forme optimisée assure que la membrane ne se déformera pas, même lorsque exposée à des contraintes mécaniques élevées. Résulte de cette conception une réponse lisse ainsi qu'une faible distorsion, même lorsque la membrane est soumise à une excursion élevée.
Afin de supporter de telles excursions linéaires, le Dayton Audio Epique E180HE-PR utilise un saladier robuste en aluminium moulé. Sa conception minimaliste élimine les déformations indésirables et offre un espace suffisant pour l'arrière de la membrane.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ17.8cm
MembraneFibre de carbone
SuspensionCaoutchouc
SaladierAluminium moulé
Diamètre externe181mm
Profondeur54mm
Diamètre d'encastrement151.5mm
Nombre de trous de montage6
Diamètre du cercle de fixation140mm
Paramètres
0 disque1 disque2 disques3 disques
Mmpr110g143.5g172g200.7g
Fpr22Hz19.3Hz17.6Hz16.3Hz
Qmpr3.544.384.73
Vapr12.52L12.52L12.52L12.52L
Cmpr0.48mm/N0.48mm/N0.48mm/N0.48mm/N
Rmpr4.34kg/s4.34kg/s4.34kg/s4.34kg/s
Xmech19mm19mm19mm19mm
Sd136.1mm²136.1mm²136.1mm²136.1mm²
Vd258.59³258.59³258.59³258.59³
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)178.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)19.0
avis du produit
les articles bien reçu, bien emballés et la qualité est exceptionnelle. cependant je n'ai pas encore installé pour essayer. j'ajouterai un commentaire une fois testé.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-PR Radiateur Passif Fibre de Carbone 16.3-22Hz Ø17.8cm
Combinant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le radiateur passif Dayton Audio Epique E180HE-PR est le compagnon...
