DAYTON AUDIO ND140-PR Radiateur Passif Aluminium 44.2Hz Ø13.3 cm
Le ND140-PR de chez Dayton est un radiateur passif de 13.3mm de diamètre parfaitement adapté aux caisses d'enceintes de petites tailles, dans lesquelles un haut-parleur classique aurait du mal à s'adapter. Malgré sa petite taille, ce radiateur passif permet d'atteindre des performances aussi élevées que celles des radiateurs de plus grandes tailles.
Référence : 12826
18,90 €TTC
15,75 € HT
Radiateur Passif Membrane Aluminium Ø 13.3 cm
Radiateur passif ND 140-PR
Le ND140-PR de chez Dayton est un radiateur passif de 13.3mm de diamètre parfaitement adapté aux caisses d'enceintes de petites tailles, dans lesquelles un haut-parleur classique aurait du mal à s'adapter. Malgré sa petite taille, ce radiateur passif permet d'atteindre des performances aussi élevées que celles des radiateurs de plus grandes tailles, grâce à une capacité d'excursion linéaire importante, une membrane en Aluminium, une suspension en caoutchouc et une masse ajustable. Visuellement similaire à la fameuse série ND de chez Dayton Audio, le ND140-PR peut être utilisé avec n'importe quel petit haut-parleur.
La tige filetée et l'écrou papillon à l'arrière du radiateur permettent d'ajouter facilement de la masse pour adapter la fréquence de résonance du haut-parleur. Ce haut-parleur pourra donc être utilisé pour de nombreuses applications : enceinte multi hauts-parleurs, barre de son, enceinte portative...
Spécifications radiateur passif dayton audio
Gamme de haut-parleurND Series
Type de haut-parleurRadiateur passif
Diamètre nominal13.3cm (5.5")
Fréquence de résonance (Fs)44.2Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.02
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)16.4g
Compliance de la suspension (Cms)0.79mm/N
Surface de la membrane (Sd)86.6cm²
Volume masse d'air équivalent à la compliance (Vas)8.4l
Excursion linéaire max (Xmax)9mm
Pertes mécaniques de la membrane (Rms)1.13kg/s
Matériau membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau saladierAcier
Diamètre externe total13.97cm (5.5")
Profondeur totale6.35cm (2.5")
Diamètre de découpe12cm (4.75")
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)133.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Téléchargement
Le ND140-PR de chez Dayton est un radiateur passif de 13.3mm de diamètre parfaitement adapté aux caisses d'enceintes de...
