DAYTON AUDIO ND90-PR Radiateur Passif Aluminium 53.8Hz Ø8.9cm
Le ND90-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de Ø8.9cm. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc.
Référence : 14300
14,90 €TTC
12,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio ND90-PR
Dayton Audio ND90-PR Radiateur Passif Aluminium 53.8Hz Ø8.9cm
Le ND90-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de Ø8.9cm. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves dans des enceintes au format réduit. Ce petit radiateur passif dispose de tout ce que l'on peut attendre de modèles de plus grandes tailles, avec notamment une masse ajustable, une membrane en Aluminium et une suspension en caoutchouc. Visuellement identique aux haut-parleurs de la gamme ND, le ND90-PR peut être utilisé avec n'importe quel autre petit haut-parleur. La tige filetée et l'écrou papillon intégrés à l'arrière de la membrane permettent d'ajouter facilement de la masse pour régler le radiateur passif en fonction de votre projet.
Interrupteur Aluminium anodisé cercle lumineux orange 2NO2NC 250V 5A Ø19mm Noir
De manière générale, un radiateur passif doit disposer au moins du double de déplacement d'air (Vd) par rapport au haut-parleur / subwoofer actif du système. Pour calculer le déplacement d'air : Vd = Sd x Xmax.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Gamme de haut-parleurND
Diamètre nominalØ8.9cm (3.5")
Fréquence de résonance (Fs)53.8Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)6.15
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.05ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.09mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)8.1g
Excursion linéaire max (Xmax)9mm
Surface de la membrane (Sd)31.2cm²
Informations de montage
Diamètre externe totalØ103.4mm (4.07")
Diamètre d'encastrementØ85.1mm (3.35")
Profondeur60.7mm (2.39")
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)89.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Le ND90-PR de Dayton Audio est un radiateur passif de Ø8.9cm. Il s'agit d'une excellente solution pour un regain de graves...
