There's not much to say about RSS265-PR, excellent product, good price and express delivery to UK, it was my first order from this site, now I know its not last...
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Radiateur Passif 19.6Hz Ø 25.4cm
Le RSS265-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 25.4cm de diamètre de la gamme Reference Series. Il vous permettra, associé à un haut-parleur actif, de profiter d'un son plus riche dans les basses fréquences et potentiellement étendre la bande passant de votre enceinte.
Celui-ci dispose d'une excellente qualité de fabrication, avec une membrane en Aluminium Anodisé et un châssis en Fonte, tout comme les subwoofers de la même gamme. Ainsi, ils sont visuellement similaires et s'intégreront parfaitement ensemble.
Chaque radiateur passif utilise le design unique SMS (Sandwiched Mass Structure) permettant de maintenir la majorité de la masse centrée entre la suspension et le spider, assurant une bonne linéarité. La masse du RSS265-PR est par ailleurs ajustable grâce aux poids fournis, pour s'adapter à la plupart des subwoofers.
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Conseil : de manière générale, le radiateur passif doit disposer du double de déplacement d'air (Vd) que le haut-parleur/subwoofer actif du système.
Spécifications (sans masse ajoutée) | |
Gamme de haut-parleur | Reference Series |
Type de haut-parleur | Radiateur passif |
Diamètre nominal | 10" (25.4cm) |
Fréquence de résonance (Fs) | 19.6Hz |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.92 |
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms) | 200g |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.33mm/N |
Déplacement d'air (Vd) | 0.33mm/N |
Surface de la membrane (Sd) | 356.3cm² |
Volume de compliance équivalent (Vas) | 59.7l |
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax) | 24mm |
Pertes mécaniques de la membrane (Rms) | 11.02kg/s |
Diamètre extérieur total | 266mm |
Profondeur totale | 77mm |
Diamètre de perçage | 235mm |
Package | 1x Radiateur passif RSS265-PR 5x Poids de 75g 1x Écrou papillon 1x Contre-écrou |
Puissance haut-parleur (W RMS) | NC |
Type Haut Parleur | Radiateur Passif |
Impédance (Ω) | NC |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 254.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 24.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Rafal R.
