DAYTON AUDIO RSS315-PR Radiateur Passif Aluminium 21Hz Ø30.4cm
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 13941
155,00 €TTC
129,17 € HT
Derniers articles en stock !
Radiateur passif 21Hz Ø 30.4cm
radiateur dayton audio haute fidélité sub
Le RSS315-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 30.4cm de diamètre de la gamme Reference Series. Il vous permettra, associé à un haut-parleur actif, de profiter d'un son plus riche dans les basses fréquences et potentiellement étendre la bande passant de votre enceinte.
Celui-ci dispose d'une excellente qualité de fabrication, avec une membrane en Aluminium Anodisé et un châssis en Fonte, tout comme les subwoofers de la même gamme. Ainsi, ils sont visuellement similaires et s'intégreront parfaitement ensemble .
Chaque radiateur passif utilise le design unique SMS (Sandwiched Mass Structure) permettant de maintenir la majorité de la masse centrée entre la suspension et le spider, assurant une bonne linéarité. La masse du RSS315-PR est par ailleurs ajustable grâce aux poids fournis, pour s'adapter à la plupart des subwoofers.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
principe de fonctionnement radiateur passif audio
Influence des poids
Spécifications (sans masse ajoutée)
Type de Haut ParleurRadiateur passif
Diamètre nominal12" (Ø30.4cm)
Fréquence de résonance (Fs)21 Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.79
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)300g
Compliance de la suspension mécanique (Cms)0.22 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)506.7 cm²
Volume d'air déplacé max (Vd)1,317.4 cm³
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)78.9 litres
Excursion linéaire maximum (Xmax)26 mm
Pertes mécaniques du moteur (Rms)7.77 kg/s
Diamètre total314 mm
Profondeur totale87 mm
Diamètre découpe baffle282 mm
Poids2.5kg
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)304.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)26.0
