DAYTON AUDIO RSS390-PR Radiateur Passif Aluminium 18.2Hz Ø38.1cm
Le RSS390-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 38.1cm de diamètre, de la gamme Reference Series. Il vous permettra, associé à un haut-parleur actif, de profiter d'un son plus riche dans les basses fréquences et potentiellement étendre la bande passante de votre enceinte.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 14480
219,00 €TTC
182,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio RSS390-PR
Dayton Audio RSS390-PR Radiateur Passif Aluminium 18.2Hz Ø38.1cm
Celui-ci dispose d'une excellente qualité de conception, avec une membrane en Aluminium anodisé et un châssis en fonte, tout comme les subwoofers de la même gamme. Ainsi, ils sont visuellement similaires et s'intégreront parfaitement ensemble.
Chaque radiateur passif utilise le design unique SMS (Sandwiched Mass Structure) permettant de maintenir la majorité de la masse centrée entre la suspension et le spider, assurant une bonne linéarité. La masse du RSS390-PR est par ailleurs ajustable grâce aux poids fournis, pour s'adapter à la plupart des subwoofers.
Masse ajustable
Le Dayton Audio RSS390-PR est livré avec 7 poids sous forme de disques, permettant de faire varier certains paramètres du radiateur passif. Le tableau ci-dessous indique l'impact de l'ajout de poids sur ces valeurs.
RSS390-PR0 Disque1 Disque2 Disques3 Disques4 Disques5 Disques6 Disques7 DisquesUnité
Mmpr400475550625700775850925g
Fpr18.216.715.514.513.713.112.511.9Hz
Qmpr4.074.434.775.095.385.665.936.19
Vapr212.8Litres
Cmpr0.218mm/N
Rmpr12.41kg/s
Xmech30mm
Sd829.6cm²
Vd2488.80cm³
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'ai contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ38.1cm (15")
Fréquence de résonance (Fs)18.2Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.07
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)7.51 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.22mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)400g
Excursion linéaire max (Xmax)30mm
Surface de la membrane (Sd)829.6cm²
Informations de montage
Diamètre externe totalØ388.4mm (15.29")
Diamètre d'encastrementØ355.6mm (14")
Profondeur120.9mm (4.76")
Nombre de trous de fixation8
Poids3.58kg
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)381.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)30.0
Le RSS390-PR de chez Dayton Audio est un radiateur passif de 38.1cm de diamètre, de la gamme Reference Series. Il vous permettra,...
