DAYTON AUDIO RSS460-PR Radiateur Passif Aluminium 14.7Hz Ø45cm
Ce radiateur passif RSS460-PR de Dayton Audio est idéal pour un projet DIY de réalisation de subwoofer en couplage avec un haut-parleur actif. Il possède un cône épais en aluminium anodisé noir ainsi qu'un cadre rigide en fonte d'aluminium. Ce haut- parleur est donc esthétiquement similaire à la série de référence de subwoofers de la marque. Sa conception incorpore un système SMS (Sandwich Mass System) lui permettant une plus grande linéarité en minimisant le couple angulaire. Des disques lestés sont inclus afin de pouvoir régler simplement et efficacement ce radiateur passif.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 18103
239,00 €TTC
199,17 € HT
Le radiateur passif RSS460-PR est utile pour profiter d'un son plus profond et riche dans les basses fréquences. Il permet d'étendre la bande passante d'une enceinte et de donner un coup de pouce à vos hauts-parleurs actifs afin de s'aventurer plus aisément dans les graves.
Fonctionnement d'un radiateur passif
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
principe de fonctionnement radiateur passif audio
Conseil : de manière générale, le radiateur passif doit disposer du double de déplacement d'air (Vd) que le haut-parleur/subwoofer actif du système.
Type de produitRadiateur passif
Gamme de haut parleurDayton Audio Reference Series
MatériauMembrane : Aluminium
Suspension : Caoutchouc
Diamètre nominal18" (45cm)
Fréquence de résonance (Fs)14.7Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.03
Masse totale en mouvement + Charge d'air (Mms)500g
Compliance de la suspension (Cms)0.23mm/N
Déplacement d'air (Vd)3957.6 cm³
Surface de la membrane (Sd)1164.0 cm²
Volume de compliance équivalent (Vas)449.0 ll
Excursion linéaire maximum de la membrane (Xmax)34mm
Pertes mécaniques de la membrane (Rms)9.21 kg/s
DimensionsØ45cm
Profondeur15.7cm
Trous de montage8
Conditionnement1* Dayton Audio RSS460-PR
8* Disques de poids de 75g
1* Écrou papillon (pour le réglage)
1* Contre-écrou (pour l'assemblage final)
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)450.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)34.0
Ce radiateur passif RSS460-PR de Dayton Audio est idéal pour un projet DIY de réalisation de subwoofer en couplage avec un...
