PURIFI PTT4.0PR-NF2-01 Radiateur Passif 24Hz Ø10.2cm
Le Purifi PTT4.0PR est un radiateur passif hautes performances de 10.2cm de diamètre (4"). Celui-ci intègre une suspension Natural Surround développée par la marque et un spider Bimax. Il est capable d'une grande excursion linéaire et dispose d'une masse ajustable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16014
104,90 €TTC
87,42 € HT
Purifi PTT4.0PR-NF2-01
Purifi PTT4.0PR-NF2-01 Radiateur Passif 24Hz Ø10.2cm
Pour développer ce modèle, Purifi s'est basé sur des modèle mathématiques afin d'optimiser au maximum et indépendamment chaque élément pouvant générer de la distorsion.
Le radiateur passif (ou haut-parleur passif) s'intègre dans une caisse avec un haut-parleur actif. Ce radiateur passif, s'il peut au premier abord ressembler à un haut-parleur "classique", ne dispose en fait d'aucune partie moteur. Ainsi, on ne retrouvera pas dans sa conception de bobine, d'aimant et d'alimentation. De la même manière, il ne sera pas relié électriquement à un amplificateur de puissance.
Pour diffuser du son, le radiateur passif va utiliser les pressions et dépressions d'air induites par le haut-parleur actif dans la caisse pour faire vibrer sa membrane et restituer un son, permettant ainsi de fournir des graves profonds. Sa fréquence de résonance est déterminée par sa masse et l'air contenu dans l'enceinte. On pourra donc faire varier sur de nombreux modèles sa fréquence de résonance et l'accorder à l'enceinte en ajoutant de la masse.
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominalØ10.2cm (4")
Fréquence de résonance (FS)24Hz
Facteur de qualité mécanique (QMS)7
Masse mobile + charge de l'air (MMS)30g
Flexibilité de la suspension (CMS)1.41mm/N
Surface de la membrane (SD)57cm²
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)79.8cm³
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)6.4L
Excursion linéaire maximale (Xmax)14mm
Matériaux
Matériau de la membraneMix de fibres propriétaire
Matériau de la suspensionCaoutchouc nitrile
Matériau du saladierFonte d'aluminium
Informations de montage
Diamètre externe totalØ125mm
Diamètre d'encastrementØ100mm
Profondeur totale39.5mm
Diamètre du cercle de montageØ115mm
Nombre de trous de montage6
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Le Purifi PTT4.0PR est un radiateur passif hautes performances de 10.2cm de diamètre (4"). Celui-ci intègre une...
