RASPBERRY Pi 3 modèle B+ 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.4Ghz
La version 3B+ du célèbre SBC Raspberry Pi revient en force avec un CPU plus rapide, une antenne wifi multi-bandes, un port ethernet trois fois plus rapide et compatible avec HAT POE (Power Over Ethernet),  bluetooth 4.2 presque 2.5 fois plus performant que la version précédente.
Référence : 12641
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Raspberry Pi 3 B+, mise à jour du plus populaire des SBC
Raspberry B3+
Comme tous les Raspberry Pi, le 3B+ est un SBC (Single Board Computer). C'est-à-dire une carte électronique équipée pour remplir les fonctions basiques qu'on s'attend d'ordinaire à trouver dans un ordinateur.
On a donc un processeur intégré, une puce vidéo, de la mémoire de stockage (carte SD) dans laquelle on peut installer un système d'exploitation, une mémoire vive (RAM) ainsi que des emplacements pour des périphériques matérialisés (USB, Ethernet, HDMI) et dématérialisés (Wifi, Bluetooth).
En un mot, il s'agit d'un ordinateur simplifié à l'extrême pour tenir sur une seule carte de la taille d'une carte bleue et à un prix dérisoire compte tenu du marché de l'informatique actuel.
Les applications sont infinies (prototypage, robotique, éléments informatiques miniatures... et surtout complètement modulables grâce à la possibilité d'ajouter des extensions matérielles (HAT) qui permettront d'étendre ses capacités sans aucune limite.
Dans le domaine Audio, on utilise principalement les Raspberry Pi comme lecteur Audio HD avec convertisseur numérique / digital intégré (DAC), pilotable depuis smartphone tablette, écran tactile ou clavier et offrant une qualité de son haute fidélité
Les performances évoluent, le prix reste le même
le Rapsberry Pi version 3B+ meilleur Raspberry 2018
Pour sa version 3 B+, le Raspberry PI affine ses capacités avec un CPU 64 bits ARMv8 plus puissant (BCM2837BO) dont la fréquence passe de 1.2 à 1.4 GHz. En termes de puissance de calcul nativement disponible, il s'agit donc de la carte Raspberry Pi la plus puissante du moment.
Si ce gain en performance (15% approximativement) n'est pas la nouveauté la plus impressionnante sur le papier, il faut toutefois souligner que le processeur BCM2837BO surpasse son prédécesseur sous bien d'autres aspects. Cette puce est en effet bien plus efficace du point de vue de la gestion de l'alimentation électrique et de la dissipation thermique. Deux considérations fondamentales lorsqu'il est question d'obtenir un traitement audio de qualité en vue d'une utilisation haute fidélité.
Hardware réseau amélioré
Connection réseau Wifi Bluetooth Ethernet USB Raspberry Pi 3B+
Coté hardware, l'essentiel des évolutions se situent au niveau de la connectivité réseau. Le wifi, le bluetooth et le port ethernet ont été revus avec des spécifications supérieures. Ces évolutions sont particulièrement intéressantes pour une utilisation audio / lecteur réseau.
La puce wifi 802.11ac vient remplacer la version 11n. La version 3B+ du Raspberry Pi reste connecté sur les bandes 2.4 Ghz mais gagne aussi accès aux bandes de fréquence 5 GHz. La qualité de la connectivité s'en trouve améliorée et la compatibilité avec les appareils modernes (routeurs 5 GHz) est mieux assurée. C'est également une bonne façon d'éviter une grande partie des intérférences, car les réseaux domestiques les plus répandus sont sur bandes 2.4 GHz et les fréquences 5 GHz sont moins encombrées pour le moment.
Le Raspberry Pi 3B+ est désormais équipé du bluetooth 4.2 (contre 4.1 dans sa version 3B). Annoncé 2.5 fois plus rapide, équipé d'une meilleure protection contre le pistage tout en diminuant la consommation électrique. La connectivité bluetooth est améliorée sous tous ses rapports pour une expérience numérique toujours plus poussée.
Le port Ethernet triple sa vitessse (300Mbps contre 100Mbps précédemment). Les adeptes de la connexion filaire se réjouiront aussi d'apprendre que le Raspberry 3B+ pourra fonctionner avec un Hat POE (Power Over Ethernet) officiel (non fourni). Autrement dit, il sera désormais possible d'alimenter le Raspberry Pi via le port ethernet sans avoir à se soucier de la compatibilité et de la qualité du support installé.
SOCBroadcom BCM2837B0
CoeurCortex-A53 64 Bit
Nombre de coeurs4
Unité GraphiqueVideoCore IV
Cadence CPU1.4 GHZ
Ports USB4
Ports Ethernet1
Vitesse Ethernet300 mbps (Gigabit limité USB2.0)
Sortie audio analogiqueOui (partagé avec jack audio)
GPIO40 broches
Lecteur Carte SDMicro SD
Wifi802.11 b/g/n/ac
Bluetooth4.2
Hauteur85.6 mm
Largeur56.5 mm
Profondeur17 mm
Alimentation2.5 A / 5v
SourceMicroUSB / GPIO
Contenu du pack
x1Carte nue
x1Manuel de démarage rapide
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesUSB
SortiesHDMI
SortiesJack 3.5mm
MontageA brancher
bon choix sur RAspdac mini
J'ai hésité entre le Pi4 et le Pi 3 et c'est ce dernier que j'ai choisi pour limiter les risque de surchauffe avec le Pi4 . Il s'avère largement suffisant.
Démarrage immédiat avec distribution volumio préchargée.
Cet avis a été posté pour RASPBERRY Pi 3 modèle B+ 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.4Ghz
La version 3B+ du célèbre SBC Raspberry Pi revient en force avec un CPU plus rapide, une antenne wifi multi-bandes, un port...
