En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Voici un pack complet vous permettant de monter une solution tout-en-un : Lecteur réseau / DAC / Amplificateur / Boîtier. Il ne vous manque plus que les enceintes et les câbles afin d'avoir un ensemble complet et opérationnel audiophile.
Les composants de ce pack sont :
Le Raspberry Pi 3 est un nano ordinateur low-cost à base de processeur ARM. De part son faible coût de production et son aspect Plug and Play, le Raspberry Pi 3 est l'outil idéal pour l'enseignement et tous projets éducatif ou personnel. Les nombreuses options de connexion offrent un nombre de possibilités infinies pour la HiFi, en tant que serveur domotique, Audio Vidéo, multimédia, météorologiques, éducatifs, surveillances, programmation dans l'univers Linux notamment.
- ALLO VOLT AMP Amplificateur stéréo classe D TPA3118D2 2x25W / 8 Ohm -
Le module amplificateur class D ALLO VOLT AMP de 2x50W fait partie de la gamme ALLO. Cet amplificateur à base de TPA3118D2 alimentable en 19V DC fournit un son Haute Fidelité. Il est directement compatible avec le DAC ALLO BOSS. Ces deux DAC étant eux mêmes compatible avec le SBC Raspberry Pi 3.
Vous pouvez donc utiliser l'amplificateur VOLT AMP sur Raspberry Pi 3 à la condition de brancher un DAC BOSS dessus.
- ALLO BOSS DAC V1.2 PCM5122 32Bit / 384kHz avec 2 horloges Master Clock I2S -
L'excellent DAC BOSS de Allo revient dans une version V1.2 proposant des composants de grande qualité, une alimentation via USB Type-C et une conception revue et corrigée pour des performances audio toujours plus importantes.
Allo propose dans la nouvelle version de son convertisseur Allo DAC des améliorations notables. Ainsi, les horloges ont été changées pour des oscillateurs NDK à bruit de phase ultra faible de dernière génération pour un jitter largement diminué. Le module propose désormais également un connecteur USB Type C permettant de l'alimenter indépendamment en 5V 3A. Cela reste bien entendu optionnel et le Boss DAC peut toujours être alimenté via le Raspberry Pi. La conception a elle aussi été revue pour proposer un schéma plus abouti et optimisé. Enfin, on notera la présence de nouveaux condensateurs analogiques de qualité sur la section analogique du module.
Les horloges générées par le CPU du Raspberry Pi ne sont pas en capacité de fournir une fréquence précise de 44.1kHz, pouvant ainsi entraîner des problèmes avec des fichiers audio échantillonnés de 44.1kHz à 384kHz et résultant en un jitter bien trop élevé. Le DAC Boss lui génère sa propre horloge Masterclock et récupère le signal numérique DATA dans son intégralité, assurant ainsi une très faible dérive de bruit.
Pour cela, il suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel dédié, afin que le Raspberry Pi n'envoie plus sont horloge mais uniquement les données au DAC. L'étage analogique lui est conçu de manière à proposer le moins de composants passifs et utilise des condensateurs de filtrage à film plutôt que céramique pour une distorsion plus faible.
Spécifications | |
DAC | PCM5122 |
Taux d'échantillonage | Jusqu'à 32bit 384kHz |
Compatibilité SBC | Raspberry Pi 2/3 uniquement |
Compatibilité OS | OSMC Max2Play RuneAudio Volumio Moode PiCorePlayer PiMusicBox OpenElec Roon Ready |
Oscillateurs NDK ultra faible bruit de phase | - |
EEPROM intégré pour configuration automatique (avec protection d'écriture) | - |
Sorties Audio | RCA Header pour Allo Volt Amp |
Connecteur GPIO 40 broches | - |
Format | HAT |
Alimentation | USB Type-C 5V 3A ou via le Raspberry Pi |
